Compare Advance vous permet de comparer le contenu de deux dossiers, de copier des éléments d'un endroit à un autre, ainsi que de synchroniser et de sauvegarder des informations. Il est possible d'afficher des statistiques concernant les dossiers téléchargés, tels que le nombre total de fichiers, la taille totale sur le disque, ainsi que la taille et le nombre d'éléments différents et identiques. Toutes ces données peuvent être enregistrées sur le disque dur au format TXT ou HTML. En plus de cela, vous pouvez synchroniser les dossiers, créer des sauvegardes d'un répertoire à un autre, ainsi que créer des miroirs. Des filtres concernant les fichiers, les répertoires, la taille et la date peuvent être créés, afin que vous soyez sûr que seuls les éléments qui vous intéressent seront affichés. Compare Advance est un logiciel gratuit de l'éditeur BauerApps et il est proposé en version à installer (Setup EXE) et en version portable (ZIP) à décompacter par téléchargements différenciés.
"Compare Advance est un logiciel gratuit qui rend facile la comparaison de deux dossiers. L'interface élégante met en évidence ce qui est différent entre les deux dossiers et une puissante boîte de dialogue de synchronisation facilite également la réconciliation de ces différences. Peut être utilisé pour synchroniser des fichiers et des dossiers entre deux ordinateurs et pour vous donner un contrôle précis sur la création d'une copie de sauvegarde de vos données importantes.
Fonctionnalités :
- Compare les deux dossiers du disque dur local, les supports amovibles (CD, DVD) ou sur le réseau, et de voir facilement les différences entre eux. Vues uniques, coloration du dossier, nœud de synthèse et les caractéristiques font ressortir, ressortir, ramasser toutes les différences rapide et facile. Ensuite, copier ou supprimer des fichiers si nécessaire pour résoudre les différences.
- Synchronise des fichiers entre vos ordinateurs de bureau et portables. Tout d'abord comparer les dossiers souhaités à partir de chaque ordinateur, puis résoudre les différences avec la boîte de dialogue de synchronisation avancée, ce qui le rend facile de voir ce que chaque action impliquera.
- Backup vos fichiers et dossiers importants à la destination de votre choix, non compressé ou un fichier d'archive zip. Un registre détaillé des rapports de journaux, quels fichiers ont été copiés, d'où à où, et vous avertit si des erreurs ont eu lieu.
- Advance, introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Archive des dossiers de filtrage », qui dans certains cas peut vous faire économiser beaucoup de méga-octets d'espace. Donc, vous n'avez pas besoin de dossiers de sauvegarde qui sont simplement les fichiers extraits d'archives."
- Version : 1.5.0.2 du 01/11/2016
- Taille du téléchargement : 3.31 Mo (Setup EXE) et 3.02 Mo (ZIP)
- Analyse par VirusTotal:
* version EXE : 1/67 au 14/02/2018 à 11h15 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
* version ZIP : 2/61 au 14/02/2018 à 11h17 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Compare Advance
* version EXE : Compare Advance - à installer -
* version ZIP : Compare Advance - portable -
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Compare Advance
- Compare Advance est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup) et de fichier ZIP pour un usage portable. Pour cette prise en main, la version ZIP a été privilégiée. Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface comprend une barre de menus classiques secondée par une seconde barre d'icônes représentatives des fonctions les plus usitées. Vient en dessous la gestion des dossiers ; à gauche une colonne dédiée aux contrôles et à droite une boîte à onglets permettant la visualisation des contenus :
- La première action consiste à définir les dossiers ou archive ou image dossier :
- Les icônes autorisent différentes représentations des arborescences. L'item Actions/Compare lancera la visualisation des contenus des deux dossiers :
- Un code couleurs personnalisable permettra la différenciation entre les dossiers :
- Il est possible de lister les fichiers spécifiques à chacun des dossiers qui ne sont pas présents dans les deux dossiers :
- Le projet peut être sauvegardé et agrémenté d'options spécifiques :
- Si vous souhaitez effectuer une synchronisation, il suffit de cliquer sur l'icône se trouvant dans la colonne des contrôles :
- Une fenêtre permettant de sélectionner la configuration souhaitée vous sera alors proposée :
- Les opérations seront alors effectuées…
... et il sera possible de connaître les seuls fichiers concernés :
- Une sauvegarde du processus peut être enregistré :
- Il peut être en fichier TXT ou HTML et sera sauvegardé :
Fichier TXT
Fichier HTML (fichier unique)
- D'autres possibilités relatives aux filtres existent et vous pourrez les tester sans problème.
Compare Advance est un logiciel utile qui vous aidera à comparer des répertoires et à gérer des éléments. Il a un bon temps de réponse, une myriade d'options à exploiter et un environnement simple à utiliser. Compare Advance mérite un détour et tout au moins un test.
