ExeGo est un petit programme simple qui s'exécute dans la barre d'état système et permet d’accéder rapidement à des tâches pouvant exécuter chacune plusieurs commandes différentes. Utile pour gérer des projets personnels ou professionnels faisant appel à plusieurs sources qu'il faut habituellement mettre en œuvre individuellement
Outre les programmes, vous pouvez ajouter des fichiers, des dossiers Explorer, des URL Web et tout document reconnu par votre installation Windows. Le logiciel autorise la création de 32 groupes de 40 raccourcis. Lorsque vous lancez une tâche associée à un groupe, tout sera ouvert simultanément et vous disposerez ainsi de l'ensemble des éléments d'un projet. Mais vous pouvez aussi, pour tout groupe, n'exécuter qu'un des raccourcis mémorisés et le placer dans une barre spécifique de favoris.Toutes les commandes se trouvent dans les menus contextuels et peuvent être secondées par des touches du clavier.
Bien qu'il s'apparente à un lanceur de programmes ou au menu de Windows, ExeGo fait partie des très rares logiciels gratuits de langue française, sans installation, permettant l'exécution simultanée de fichiers quel qu'en soit leur type de format.
- Version : 3.8
- Taille du téléchargement : 428 Ko (ZIP)
- Langue : français, anglais
- Analyse par VirusTotal: 0/61 au 17/05/2020 à 19h14 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : ExeGo
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel: ExeGo
- ExeGo est livré en téléchargement sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- Le logiciel s'installe en zone de notification et affiche par clic droit d'un menu complet de gestion des fonctionnalités ...
... donnant accès aux Préférences assurant la configuration du logiciel :
- Un clic gauche sur l'icône présentera l'interface de travail avec ses zones à compléter :
1 & 2 : définition des groupes (32 au total)
3 : emplacement des raccourcis à placer par glisser-déposer ou par inscription directe (40 au total)
4 : barre de titre du raccourci
5 : barre des favoris à placer par glisser -déposer à partir de la zone 3
- Un petit aperçu sur cette animation des éléments présentés ci-dessus :
Note importante :
Tout raccourci peut être placé n'importe où dans un groupe sur l'une des 40 cases disponibles ; Il sera aussi exécuté avec le groupe quelle que soit sa position.
- Un exemple d'exécution d'un groupe (par action sur F12 après sélection du groupe) :
Le logiciel vous demandera de valider votre commande par une mise en garde sur la consommation mémoire éventuelle si vous lancez trop de raccourcis.
- Comme précisé précédemment la place des icônes représentatives des fichiers (celles associées au fichier ou celle choisies dans ExeGo) n'a aucune influence sur le fonctionnement :
- Chaque groupe dispose d'un menu contextuel complet ...
... permettant, par exemple l’accès aux propriétés du groupe :
- De même chaque raccourci possède aussi son menu contextuel ...
... pouvant aussi modifier les caractéristiques du raccourci :
- Si vous utilisez fréquemment un raccourci (ou plusieurs) d'un groupe (ou plusieurs), vous pouvez le(s) placer dans la barre inférieure de favoris par glisser déposer...
... et réduire par F10 l'interface de travail à une simple barre de lancement de favoris :
- L'animation ci-dessous en montre l'exécution :
- D'autres fonctionnalités sont présentes via le menu d'accueil ...
... par exemple les Statistiques, vous permettant de savoir quels raccourcis vous devriez mettre en favoris...
... ou allez voir le fichier conservant les données enregistrées (menu Ouvrir)
- Et bien d'autres fonctions que vous découvrirez par un test approfondi, comme l'actualisation des hyperliens, la vérification de liens, la recherche de raccourcis... sans oublier une Aide complète et détaillée, entièrement en français, ce qui plaira à bon nombre d'utilisateurs...
- Enfin pour tous, sachez que le programme n'est pas gourmand face aux prestations proposées ...
Une solution alternative est aussi présente dans la base Logiciels de libellules.net :
Instant File Opener : Instant File Opener - ouverture sélective de fichiers/listes (libellules.net)
(Ce logiciel comporte cependant des restrictions d'usage ... que n'a pas ExeGo !)
ExeGo peut être utile en tant que lanceur alternatif pour des applications courantes, mais sera tout aussi à l'aise dans l'exécution de groupes d'applications.
ExeGo est utile et c'est un logiciel vraiment à découvrir qu'il convient de conserver en archive.
