Gérer en nombre des fichiers individuels à partir de l'explorateur Windows est une tâche pénible et même si le menu contextuel peut vous aider, cela demandera un certain temps. À cet égard, FileSieve souhaite vous aider à filtrer et à organiser les fichiers en fonction de critères personnalisés, avec des options permettant d’enregistrer ultérieurement des profils pour un déclenchement rapide.
L'interface contient la plupart des fonctions avec lesquelles vous travaillez et vous pouvez définir des profils spécifiques pour certains dossiers. Ceux-ci sont mémorisés et peuvent être sélectionnés ultérieurement dans un menu déroulant. Les étapes de la procédure retenue sont clairement définies et vous pouvez paramétrer chacune d'elles. De nombreuses méthodes de tri sont prédéfinies, mais vous pouvez les adapter à votre usage.
Conçu par Joseph Cox, [FileSieve est un logiciel gratuit proposé en deux versions gratuites :
- la version 3, portable et compatible avec tous les environnements Windows, actuels et passés
- la version 4.40 (du 12/09/2018) actuellement disponible seulement en installation et réservée aux seuls environnements Windows 7/8-8.1/10, dotés de Microsoft .NET Framework 4.7.2
Certaines fonctionnalités de la version 4.40 ne sont présentes que sur des versions commerciales comme le précise le Tableau comparatif entre les versions
- Pour sa portabilité, sa gratuité et l'ensemble de ses fonctions actives, la version 3 finale est ici présentée en prise en main complète. Elle a été testée sur PC doté de Windows 7, mais demeure compatible tous Windows.
- Pour sa nouveauté, la version 4.40 est présentée succinctement par des copies écrans en reprenant un exemple développé dans la précédente prise en main.
Certaines fonctions de la version 4.40 sont bridées par rapport à la version 3 : profiles multiples, import/export, effaceur des règles, etc., ce qui en fait un logiciel "freemium" au lieu d'un logiciel entièrement "free".
(présentation partielle éditeur, commune aux deux versions)
"FileSieve est une application créée pour faciliter le tri des fichiers et des répertoires. Sélectionnez les répertoires que vous souhaitez trier, choisissez une méthode de tri, puis cliquez sur Démarrer et FileSieve "filtrera" les éléments sélectionnés en fonction de la méthode de tri et des paramètres facultatifs que vous avez définis.
FileSieve prend en charge au moins 13 méthodes de tri, est multi-thread, vous permet de suspendre le processus de tamisage à tout moment et est totalement gratuit.
Fonctionnalités :
- Méthodes multiples : Une méthode est un moyen particulier de trier les fichiers dans leurs destinations. Plusieurs méthodes sont disponibles et presque toutes sont configurables. Vous pouvez donc les ajuster pour qu'elles fonctionnent exactement comme vous le souhaitez.
- Modificateurs : Un modificateur est un moyen d'affecter le traitement du fichier final. Par exemple, le modificateur de casse vous permet de modifier le mode de traitement des fichiers traités et de leurs répertoires de destination. c'est-à-dire si elles doivent être majuscules ou minuscules, ou un mélange.
- Répertoires source : Plutôt que de sélectionner un seul répertoire sur lequel travailler, vous pouvez sélectionner autant de répertoires sources que nécessaire et, en fonction des options de traitement définies, les fichiers contenus seront traités dans le répertoire de destination sélectionné. Chaque répertoire source prend en charge éventuellement la recherche et l’ignorance de fichiers par des expressions régulières, ainsi que des paramètres avancés facultatifs. La quantité de fichiers pouvant être traités n'est limitée que par la mémoire. Le logiciel a été testé pour traiter plus de cinq millions de fichiers.
- Mode de simulation : Le mode de simulation permet de trier les éléments normalement, sans avoir à copier, déplacer ou supprimer quoi que ce soit, mais à enregistrer et afficher les résultats. Cela vous permet de vous assurer que les résultats sont conformes à vos attentes avant toute modification du système de fichiers.
Et beaucoup plus...
Il y a beaucoup plus de fonctionnalités disponibles ! Veuillez consulter la documentation en ligne pour obtenir des informations détaillées."
Nota by Kappa :
La consultation de l'aide est nécessaire pour effectuer les modifications des méthodes ou l'ajout de paramètres de tri, mais vous pouvez dans un premier temps utiliser les méthodes pré-définies.
>>> FileSieve version 3
- Version : 3.00 du 23/09/2010
- Taille du téléchargement : 400.43 Ko (ZIP)
- Supports : Windows et Microsoft .NET Framework 2.0
- Analyse par VirusTotal: 0/60 au 13/09/2018 à 13h42 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : FileSieve3
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : FileSieve3
- FileSieve3 est livré en téléchargement sous forme de fichier ZIP fournissant un exécutable directement exploitable sans installation (portable). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface est composée d'une seule fenêtre comportant tous les éléments nécessaires à la procédure envisagée par définition du profil utilisateur et du dossier source (étape 1), du dossier cible (étape 2), de la méthode et des options de tri (étape 3), du mode de copie (étape 4) et du mode du processus (étape 5) :
- Pour chaque dossier, vous pouvez définir un profil spécifique :
- Puis un dossier cible et une méthode de tri :
- Ici l'on choisit de classer les musiques en fonction du nom de l'album :
- Il est possible de simuler la procédure qui apparaîtra dans une fenêtre annexe…
... et l'action peut être elle-même simulée :
... pour obtenir ce résultat :
Au départ une liste de musiques et à l'arrivée leur classement par album. En cas de non-reconnaissance du nom, l'ensemble des musiques sera stocké dans un dossier _Misc
- Un autre exemple sur des fichiers au format TXT et PDF dont on veut un tri par mot source :
... un petit détour par le fichier Help vous renseignera sur les options...
... que vous pouvez encore modifier dans la fenêtre Methods :
- Une simulation de la procédure est toujours recommandée…
... puis la mise en œuvre réelle de la procédure peut s'effectuer si la simulation est correcte :
- Un petit résumé de ce que l'on obtient :
- À noter que l'effacement des règles retenues pour chaque procédure est possible...
... comme le précise le fichier d'aide :
- La version 3.00 est une version finale, gratuite et entièrement fonctionnelle qui peut rendre service pour des copies et des déplacements de fichiers/dossiers.
>>> FileSieve version 4
- Version : 4.40 du 12/09/2018
- Licence : Gratuit - Restreint
- Taille du téléchargement : 3.4 Mo (EXE)
- Supports : Windows 7, 8-8.1, 10 et Microsoft .NET Framework 4.7.2
- Analyse par VirusTotal: 0/66 au 13/09/2018 à 04h52 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : FileSieve4
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : FileSieve4
- FileSieve4 est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE installation (Setup). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- Par rapport à la version 3.00, cette version 4.40 adopte une interface moins austère composée d'une colonne à gauche définissant les différentes étapes de la procédure et une zone à droite dont le contenu est en rapport avec chacune des étapes :
On notera que le bouton Manage pour les profils n'est plus activé et que la gestion de la liste est impossible.
- La sélection de dossiers source est présente, mais l'option en bas de fenêtre n'est plus active :
- Il est cependant possible de modifier les méthodes :
- Le récapitulatif présente les options retenues (ici en mode simulation le marquage suivant le titre d'albums musiques)
- Le lancement de la procédure est identique à la version antérieure :
…et le résultat escompté est bien présent dans le dossier choisi.
- La version 4.40 est une version "freemium", gratuite, mais amputée de certaines fonctions sur les déplacements de fichiers/dossiers.
FileSieve est un outil pratique qui peut être utilisé pour organiser une grande collection de fichiers en fonction de méthodes personnalisables. Plusieurs profils peuvent être créés (version 3 uniquement), tandis que le processus peut soit déplacer, soit copier des fichiers afin de conserver une sauvegarde sur votre PC. FileSieve est un logiciel à découvrir.
