Avec ImageFinder vous pouvez trouver des images similaires ou identiques enregistrées dans différents formats, tels que BMP, GIF, PNG, TIFF, JPEG, etc. Sélectionnez les dossiers que vous souhaitez examiner par chargement traditionnel ou par glisser-déposer, définissez le niveau de personnalisation pour des images identiques, puis lancez la recherche.
Toutes les images en double peuvent être prévisualisées dans une interface simple et élégante sous forme de vignettes et triées par taille, nom, date de création, date de modification ou dimensions. Au besoin, par simple clic sur la vignette votre lecteur par défaut pourra en assurer le traitement.
ImageFinder est un logiciel gratuit proposé par son développeur en version à installer (EXE) et en version portable (ZIP), 32 bit et 64 bit par téléchargements différenciés.
Note by Kappa :
Le site du développeur indique comme désignation du logiciel ImageFinder alors que le téléchargement fourni comme fichier SimilarImagesFinder ... > pas d'inquiétude, le logiciel est en cours de développement (version 1.000 du 21/05/2019) et le nom initial du logiciel n'a pas encore été modifié par rapport au site.
"ImageFinder est un logiciel gratuit pour trouver et supprimer des images identiques et similaires de votre ordinateur.
ImageFinder peut fonctionner selon deux modes : trouver des images absolument identiques et des images similaires :
* Dans le premier cas, le dissolvant d'image en double recherche des images complètement identiques.
* Dans le second cas, le chercheur d'images semblable à une application recherche des images différentes, mais correspondant fondamentalement aux mêmes images. Par exemple, il peut s'agir de deux images de la même image, mais de taille ou de dimensions différentes ou de nuances de couleur différentes, etc."
- Version : 1.000 du 21/05/2019
- Taille du téléchargement : 268.8 Ko à (EXE)
- Analyse par VirusTotal: 0/57 au 27/05/2019 à 12h24 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse) - version testée ZIP 32 bit -
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : ImageFinder
Le logiciel existe en version à installer (EXE) et en version portable (ZIP) disponible en 32 bit et en 64 bit par téléchargements différenciés.
* version Windows EXE : ImageFinder - à installer -
* version Windows ZIP 32 bit : ImageFinder - portable 32 bit
* version Windows ZIP 64 bit : ImageFinder - portable 64 bit
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : ImageFinder
- ImageFinder est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup) et sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible.
- L'interface se résume à une fenêtre permettant le chargement du dossier à examiner, soit par ajout habituel, soit par glisser-déposer :
En partie inférieure des options de recherche sont proposées.
- La fenêtre de configuration assure le paramétrage assez simple du logiciel :
- Avant exécution vous pouvez modifier le type de recherche en incluant ou non les sous-dossiers :
- Et la recherche peut alors commencer…
... qui se soldera par l'affichage des doublons sous forme de vignettes :
Un tri par taille, nom, date de modification ou de création et de dimensions est possible.
- Le nombre de dossiers à traiter n'est pas limité et vous pouvez aussi rechercher des doublons d'images similaires en définissant le pourcentage de ressemblance :
À toute instance, vous pouvez supprimer un ou plusieurs dossiers via le lien suggéré.
- Le résultat se présentera sous la même forme…
… et vous pourrez par menu contextuel en assurer la gestion :
... ou vérifier par clic sur les doublons la ressemblance ou la différenciation existante entre images :
- Quant aux consommations en ressources systèmes, elles n'impacteront pas le fonctionnement de votre PC :
ImageFinder vous aidera à trouver et supprimer des images identiques et similaires sur votre ordinateur.
ImageFinder est simple d'usage et permet une première approche dans la gestion des doublons de votre PC.
Un logiciel à essayer.
L'éditeur a modifier les liens assurant les téléchargements.
Vous les trouverez maintenant sur cette PAGE
