Si vous cherchez une solution logicielle classique pour gérer votre collection de photos en utilisant des tâches simples et intuitives, vous pouvez jeter un coup d'œil à rEASYze !
Élégante et portable, cette application apporte une nouvelle approche du redimensionnement de l'image. Elle peut traiter plusieurs images en même temps, changer leur format (JPG, PNG, TIF, GIF, BMP) , leur orientation, appliquer des filtres et des filigranes, ou générer un collage à la structure et aux dimensions modifiables. rEASYze est un logiciel gratuit proposé en version à installer (EXE) et en version portable pour un usage sur clé USB (ZIP fournissant un seul EXE). Les téléchargements sont différenciés.
"Si vous voulez un éditeur d'image léger que vous pouvez utiliser pour effectuer des tâches d'édition basiques telles que le recadrage, le renommage, le redimensionnement et même l'application de filigranes à vos images, pensez à rEASYze. Vous pouvez travailler avec des images uniques ou multiples simultanément.
Fonctionnalités :
- Outil gratuit (portable)
- Batch redimensionner les images
- Batch couper des images
- Batch renommer les images
- Rotation par lots des images
- Batch convertir des images
- Étiquetage par lots
- Filigrane de lot
- Nouveau design
- Mode Collage facile
- Aperçu en direct
- Copiez l'image dans le presse-papiers
- Nouveaux filtres
- Paramètres de luminosité / contraste et couleur
- Grille - filigrane
- Mettre à jour le mode Collage
- Mettre à jour le mode Collage Correction d'un bug
- Nouvelle étiquette de lot Correction d'un bug
- Sauvegarder le profil d'étiquetage."
- Version : 2.35.0.0 du 15/12/2017
- Taille du téléchargement : 413 Ko (EXE) et 213 Ko (ZIP)
- Analyse par VirusTotal :
* version EXE : 0/67 au 03/03/2018 à 14h19 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
* version ZIP : 0/59 au 03/03/2018 à 14h20 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : rEASYze
* version EXE : rEASYze - à installer -
* version ZIP : rEASYze - portable -
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : rEASYze
- rEASYze est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup) et sous forme de fichier ZIP à décompacter fournissant un seul exécutable pour un usage portable. C'est cette version ZIP qui a été privilégiée pour cette prise en main. Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface comprend deux grandes parties, l'une réservée à la gestion des fichiers (zones 1 et 2), l'autre dédiée aux fonctionnalités de l'image et à sa visualisation (zones 3 à 8) :
Détail :
1 = chargement des images par définition du dossier et par glisser-déposer à partir du navigateur intégré. Visualisation des miniatures et renommage possible du lot
2 = sauvegarde de l'image en cours avec ses modifications
3 = définition des dimensions et des données à intégrer
4 = visualisation de l'image en cours et zone sensibles aux 4 coins pour inclure texte/image et en partie centrale pour marquage. En partie supérieure icônes d’accès, marquage, luminosité/contraste, symétrie et rotation, format d'image et filtres
5 = définition des pourcentages de rognages en relation avec l'icône ciseaux
6 = icônes de gestion de l'image, sauvegarde, presse-papier, prévisualisation de l'image par fenêtre pop-up
7 = suppression de l'ensemble des sélections
8 = prévisualisation de l'ensemble des images sélectionnées et constitution de collage
- Un clic sur l'icône (en haut à droite) définissant un dossier ouvre un explorateur qui permet le glisser déposer une ou plusieurs images :
- Une image sélectionnée peut alors être traitée, ici rognage de 15% :
- Une prévisualisation de l'image initiale peut être pratiquée préalablement :
- Une action sur l'une des icônes des 4 coins ou de la zone centrale donne accès à l’incrustation d'un texte ou d'une image ou d'un copyright. Le retour à l'interface d'accueil s'obtient en cliquant sur la flèche en bas à droite de la zone grisée :
- L'animation ci-dessous montre dynamiquement les effets de cette action :
- Un clic sur Preview donne accès à la fenêtre de prévisualisation dans laquelle la navigation est possible par flèche droite ou gauche. Un clic sur Collage présente différemment l'ensemble des images sélectionnées, et nous verrons plus loin son potentiel en tant que créateur d'images de collages :
- Les éléments de couleurs sont facilement configurables (luminosité, contraste, saturation et réglage rouge, vert, bleu) :
- Les dimensions de l'image peuvent être imposées ou réglées manuellement ou par pourcentage…
on remarquera qu'au bas de l'image figure en grisé les dimensions réelles et en bleu les dimensions modifiées.
... il en est de même pour l'orientation de l'image réglable par liste déroulante :
... comme le format de fichier retenu :
- Enfin des filtres de base sont proposés (gris, sépia, blanc et noir, inverse, négatif, polaroïde, sans filtre) :
- L'animation ci-dessous résume l'ensemble de ces fonctionnalités :
... avec en plus la prévisualisation en format collage :
- Le module Collage peut être actionné via l'interface, même s'il n'y a aucune image sélectionnée :
En partie supérieure figurent les paramètres de configuration, nombre de lignes, nombre de colonnes, le remplissage de l'espace disponible par les images, les dimensions de l'image du collage, son nom et son dossier et surtout sa structure :
- Animation sur la structure dite Index :
- Images résultantes du collage :
- Animation montrant les possibilités offertes pour la définition de la structure du collage :
Avec rEASYze adoptez une nouvelle approche en matière de redimensionnement des photos grâce à une interface moderne et des options intuitives de ce logiciel.rEASYze est, de plus, un logiciel portable ne demandant que peu de ressources systèmes ce qui mérite le détour.
Bonjour
Les liens proposés dans la présentation ne sont plus actifs, par modification du site d'origine.
L'application rEASYze est actuellement en version 2.9.1 du 07/09/2020, compatible W10 avec .NET Framework 4.0
* Pour la présentation : rEASYze – Batch Image Resize
Sur site officiel éditeur - > https://www.reasyze.com/batch-image-resize/
et aussi
Sur site officiel distributeur de l'éditeur - > https://sourceforge.net/projects/reasyze/
* Pour le téléchargement :
Sur site officiel éditeur - > https://www.reasyze.com/downloads/v2.9.1/rEASYze%20v2.9.1.zip
ou
Sur site officiel distributeur de l'éditeur- > https://sourceforge.net/projects/reasyze/files/latest/download
La version 2.9.1 de rEASYze se présente désormais comme ceci :
Bon test ! 😉
