RoloViewer est un outil conçu pour vous aider à visualiser votre collection de photos de manière conventionnelle ou sous forme de diaporama parfaitement affiché. Vous pouvez charger les images à l'unité par glisser-déposer, ou par dossier entier, ou par listes de lecture contenant également des fichiers TXT et M3U Le programme est livré avec une interface propre et conviviale qui ne risque pas de vous causer de problèmes ainsi qu'un lecteur EXIF intégré pour prévisualiser les différents détails des images, tels que la date, le classement, le modèle d'appareil photo, l'objectif utilisé ou la position GPS, par exemple.
RoloViewer est un logiciel gratuit optimisé pour une utilisation sur les systèmes 64 bits (uniquement) Windows et Linux par téléchargements différenciés.
"RoloViewer est une visionneuse de diaporama d'images que vous pouvez utiliser pour afficher toutes vos images à l'écran. Il peut afficher des images JPEG par répertoire ou par liste de lecture (M3U et TXT pris en charge). Il inclut une prise en charge EXIF permettant d'afficher des informations sur la date de prise de vue, la localisation GPS, etc. Les transitions sont également prises en charge.
- montre des images (jpg) dans des répertoires ou des listes de lecture (txt, m3u)
- mode cadre photo numérique
- sélectionne de manière aléatoire des dossiers et affiche une poignée d'images (donc, pas comme le cadre photo numérique standard, qui passe immédiatement au dossier suivant => minimise les maux de tête causés par le saut de contexte ...)
- filtrer les répertoires par extraits de nom (listes blanches et noires)
- filtrer les images par classement ou balises (xmp; listes blanches et noires)
- favorise les images par note
- Exiftool intégré
- afficher les détails de l'image (date, classement, modèles d'appareil photo + objectif, position GPS)
- emplacement d'image ouvert dans le navigateur (le cas échéant ; openstreetmap est prédéfini)
- prend en charge les profils de couleur ICC
- mode plein écran disponible
- transitions (à l'heure actuelle, seuls les fondus enchaînés ; d'autres sont prévus)
- configuration via fichier (style ini) et quelques options de ligne de commande
- fonctionne sous Linux et Windows
- mode économiseur d'écran : sort au premier coup de souris ou touche
- capable de bloquer l'économie d'énergie du système pendant un certain temps
- (glisser & déposer) des images ou des répertoires
La plupart des fonctionnalités sont explicites - voir le menu ou la liste des touches de raccourci (F1).
Une configuration via des arguments de ligne de commande est possible via file Windows : %APPDATA%\RoloViewer\roloviewer.ini"
- Version : 0.7.2 du 02/11/2018
- Taille du téléchargement : 41.6 Mo (EXE > Setup)
- Supports : Windows 7, 8/8.1, 10 > uniquement en 64 bit et Linux
- Analyse par VirusTotal: 1/63 au 03/11/2018 à 10h14 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : RoloViewer
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : RoloViewer
- RoloViewer est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface comprend un menu à minima dont la fonction principale est d'ouvrir un dossier contenant vos images, une liste préétablie (playlist) ou tout simplement de laisser le logiciel se débrouiller pour sélectionner un dossier dans lequel il affichera ses découvertes !
- Mais vous pouvez aussi glisser-déposer une image sur l'interface pour visualiser une image :
Par défaut, des informations relatives à l'image sont présentes en transparence. Ce panneau peut être placé sur l'un des quatre coins de la vue.
- Ce qui est (extrêmement !) important est le fait qu'une action sur la touche F1 vous apportera les indications nécessaires à l'usage de l'interface :
- Vous pourrez dès lors supprimer (éventuellement) les informations d'images…
... tout en laissant (ici en bas à droite) l'indication du mode de défilement (ici aléatoire).
- Et puis si vous souhaitez ne voir que l'image, pas de problème :
- Vous pouvez choisir un mode de défilement…
* manuel et chronologique, par action sur les touches fléchées :
* ou par exemple, aléatoire en agissant comme le précise le tableau d'aide (touche F1) :
- Comme le précise le développeur, le logiciel est en devenir et donc :
* le programme comprend un seul type de transition, à savoir les fondus enchaînés,
* le programme peut être configuré via le fichier %APPDATA%\RoloViewer\roloviewer.ini...
* ou par des arguments de ligne de commande :
--autoselect / -a: sélection automatique d'images (source de configuration dans le fichier de configuration)
--configfile -c: fichier de configuration explicite $ {defaultConfigInfo}
--configreadonly: Ne pas modifier le fichier de configuration
--fullscreen -f: Afficher le plein écran
--help -h: affiche le message d'aide et quitte
--open -o: ouvre une liste de lecture ou un répertoire (par défaut : en utilisant le robot)
--play -p: éléments de lecture automatique
--random -r: ordre aléatoire (implicite en mode économiseur d'écran)
--screensaver -s: mode Screensaver - quitte la plupart des actions de l'utilisateur (déplacement de la souris + clic, espace)
Évidemment cela nécessite quelques connaissances en programmation et du lancement des applications !
- Néanmoins, sans se lancer dans la programmation, le logiciel peut être très utile via sa configuration de base :
RoloViewer représente une bonne alternative pour les visualiseurs d'images fournis par Windows et offre l'avantage de ne pas surcharger les ressources système. RoloViewer peut afficher des images au format JPG dans des répertoires ou des listes de lecture contenant également des fichiers TXT et M3U. De plus, vous pouvez glisser et déposer des photos ou des répertoires afin de pouvoir les inspecter. Un logiciel vraiment à découvrir.
Le lien fournit pour le téléchargement n'est plus opérationnel, le développeur ayant modifié la structure de sa présentation.
Cependant vous trouverez les dernières versions disponibles de RoloViewer sous cette PAGE
RoloViewer est actuellement en version 1.0.1 que vous pouvez télécharger directement sous ce LIEN
Bon test 😉
