Switch crée une barre des tâches secondaire de type dock sur votre PC Windows vous permettant d'épingler des exécutables pour les ouvrir en fonction de vos besoins et de basculer entre eux en un instant. Vous pourrez ainsi réunir en un seul lieu les applicatifs d'un projet personnel ou professionnel. Switch est doté de 10 emplacements pouvant accueillir uniquement avec des programmes en accédant à leurs exécutables respectifs.
L'affichage ou le masquage du dock se fait à l'aide de la touche Alt. Il est toutefois possible de désactiver l'action de commutation à l'aide de la touche AltGr et de conserver le dock toujours visible en lieu et place du mode de masquage automatique.
Switch est rapide et simple d'usage, il ne nécessite aucune installation, mais il est aussi proposé en version à installer, par téléchargements différenciés.
Nota : Le logiciel est en cours de développement, n'hésitez pas à consulter la page des téléchargements pour accéder à la dernière version en cours.
"Switch est un logiciel gratuit permettant de :
- Basculez rapidement entre les applications.
- Charger des applications préférées.
- Faciliter l'utilisation par les utilisateurs gauchers et droitiers avec l'utilisation de Alt gauche / droite."
- Version : 1.0.25 du 28/10/2019
- Taille du téléchargement : 77.75 Mo (ZIP)
- Analyse par VirusTotal: 0/60 au 30/10/2019 à 15h57 by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Switch (à sélectionner suivant OS)
> version Windows portable : Switch - Win ZIP
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Switch
- La version portable (ZIP) a été privilégiée pour cette prise en main -
- Switch est livré en téléchargement sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible.
- L'interface comprend un dock transparent dans lequel seront déposés les exécutables après avoir sélectionné l'emplacement proposé (Add app) lors du survol du curseur (par ajout via l'explorateur de fichiers, le glisser déposer n'étant pas encore prévu) :
- Le dock peut être déplacé à l'aide de la souris :
- Un mini menu de configuration est accessible via l'icône du logiciel dans la barre des tâches ou de la zone de notification :
Vous pouvez alors y :
* Masquer automatiquement le dock : il n'est pas visible tout le temps sur votre bureau. Vous pouvez le masquer ou l'afficher à l'aide d'un raccourci clavier.
* Maximiser l'application sur le commutateur.
* Choisir l'emplacement par défaut du dock, gauche ou droite, mais le déplacement manuel est toujours possible
* Afficher l'intro servant d'aide au début.
* Désactiver l'action de commutation à l'aide de la touche «AltGr».
- En version masquage automatique, la touche clavier Alt affichera momentanément le dock :
Attention, ici le clavier virtuel a simplement était utilisé pour vous montrer la procédure avec la touche Alt ...
- Pour ne plus utiliser le dock, il faut aller en haut du dock et utiliser en clic droit le menu contextuel , lien Fermer Alt+F4 :
Si vous utilisez le lien Quitter de l'icône en barre des taches ou en zone de notification le logiciel restera en mémoire et sera toujours actif.
- Un petit résumé en animation des principales fonctionnalités précédemment mentionnées :
- Et si vous utilisez le masquage automatique, voici quel sera le comportement du dock, la durée de visibilité n'étant pas réglable (tout au moins pour cette version) ...
... ici pour évaluer le temps disponible entre l'action sur la touche Alt du clavier (ici le numérique pour la démonstration, mais cela fonctionne très bien aussi avec le clavier standard) :
- Enfin à Switch est associée l'idée de changement, de commutation, en particulier entre les applications utilisées....
... La vidéo ci-dessous précise les informations d'usage en particulier, de la combinaison de touches Alt+Num :
Switch est un petit programme utile qui peut s'avérer très utile pour garder vos applications les plus utilisées à portée de main. Switch est un logiciel à découvrir.
