Ce n'est pas un gadget, il ne possède pas un design de toute dernière génération, ne propose aucune animation et il n'allumera pas votre cafetière pour votre pause de quatre heures.
Mais il fait très bien ce pourquoi il a été créé, vous informer du temps qui passe.
Le temps est l'une des ressources les plus importantes et bien le gérer, peut vous rendre la vie plus facile. Définir des alarmes et des rappels ou simplement évaluer le temps passé est une méthode pratique qui peut être aisément réalisée avec des applications telles que TTclock.
TTclock met à votre disposition, non seulement une horloge, mais aussi un chronomètre, un minuteur et un générateur d'alarmes. À noter aussi que plusieurs instances de TTclock peuvent être lancées avec des usages différenciés (chronomètre et alarme, par exemple). TTclock est un logiciel portable et gratuit proposé en versions séparées 32 bit et 64 bit par l'éditeur Horst Schaeffer.
"TTclock est un logiciel gratuit qui dispose de deux modes d'affichage : affichage de l'horloge pure et panneau de contrôle. En mode d'affichage de l'horloge, l'arrière-plan est soit totalement transparent (l'arrière-plan est visible uniquement au survol de la souris), soit visible en permanence sous la forme d'un rectangle semi-opaque (voir paramètres). Plusieurs instances de TTclock peuvent être lancées. Elles apparaîtront toujours comme panneau de configuration au milieu du bureau. La barre de titre indique le numéro d'instance entre parenthèses. Les paramètres seront enregistrés dans le fichier INI pour la première instance uniquement. TTclock conserve une icône dans la barre d'état système. Cela facilite également le déplacement de l'horloge au premier plan, lorsqu'elle est enterrée sous d'autres fenêtres. Un double clic permet de basculer entre l’horloge pure et le panneau de configuration."
- Version : 1.44 du 22/04/2018
- Taille du téléchargement : 106.32 Ko (ZIP 32 bit) et 121.30 Ko (ZIP 64 bit)
- Analyse par VirusTotal:
* version 32 bit : 0/57 au 04/11/2018 à 13h58 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
* version 64 bit : 0/58 au 04/11/2018 à 14h04 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
* version 32 bit : TTclock - Win x86
* version 64 bit : TTclock - Win x64
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : TTclock
- Page de l'éditeur pour l'aide du logiciel : TTclock
- TTclock est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible.
- Au démarrage le logiciel installe une icône dans la barre d'état système en zone de notification et affiche l'heure exacte dans une petite fenêtre que vous pouvez personnaliser :
La zone contenant l'heure est déplaçable sur le bureau. Le logiciel est compatible multi-écrans.
- Un double clic sur l'heure ou un clic sur l'icône fera apparaitre une fenêtre contenant le menu, l'heure et 3 outils de gestion de temps, alarme, minuterie et chronomètre :
- Le menu permet par les Options de configurer l'aspect de l'affichage de l'heure (positon, couleur, polices, mode...).
... et l'item Sonnerie donne accès à la sélection du son émis à l'échéance de l'événement et, éventuellement, à sa répétition :
- Il est possible d'ajouter dans le dossier du logiciel de nouveaux sons, lesquels apparaîtront automatiquement dans le menu Sonnerie :
Comme le précise le développeur sur cette page, "Pour plus de fichiers WAV, voir C: \ Windows \ Media ou effectuez une recherche sur le Web."
- L'animation ci-dessous présente l'ensemble des éléments du menu :
Fonctionnement
1. SI vous laissez le panneau de contrôle ouvert et que vous actionnez l'un des composants, l'échéance de l'événement engendrera le son sélectionné (une fois ou en répétition) :
* pour l'Alarme...
* pour la Minuterie...
* pour le Chronomètre...
Nota :
> les sons ne sont pas perçus dans le cadre de ce post, mais ils sont bien présents.
> les couleurs de polices et de fond ont été volontairement modifiées pour chacun des exemples mais ne sont pas attribuées par défaut à l'élément choisi. Vous pouvez les modifier selon votre environnement.
2. Si après programmation du panneau de contrôle vous le fermez, l'événement engendrera le son sélectionné (une fois ou en répétition) et l'apparition à nouveau du panneau de contrôle :
Dans le cas présent une minuterie a été programmée sur 20 s. Le déroulement de l'animation est en temps réel... donc un peu de patience durant 20 s !
3. Dernier point important : le logiciel autorise plusieurs instances donc vous pouvez lancer, par exemple, une minuterie et un chronométrage, sans problème :
TTclock est une sympathique alternative à l’indicateur de temps de votre système d’exploitation tout en apportant alarme, minuterie et chronomètre. Ne cherchez pas de fonctionnalités avancées, TTclock réalise bien ce qui lui est demandé simplement, mais il n'allumera pas votre cafetière pour la pose.
Un logiciel à tester.
