ScreenRuler, une application gratuite qui ajoute une règle ou même plusieurs à l'écran. Vous pouvez définir une taille, marquer les positions, mesurer une fenêtre et bien plus encore. Elle prend en charge les unités de mesure, (centimètres (cm), pouces (in), points (pt) et les pourcentages).
L’application est portable. Vous pouvez exécuter plusieurs instances, ce qui signifie que vous pouvez disposer plusieurs règles à l’écran. Il suffit d’exécuter une seconde fois le programme pour disposer d’une règle supplémentaire.
La règle peut être déplacée et redimensionnée avec précision à l'aide de la souris ou du clavier et des lignes de marquage personnalisées peuvent être ajoutées. ScreenRuler vous permet également de la personnaliser entièrement en modifiant tous les paramètres de couleur.
Pour ajouter des marqueurs, modifier l'opacité ou l'orientation de la règle, mesurer une fenêtre ou marquer le centre de la règle, cliquez dessus avec le bouton droit. Vous verrez alors un menu avec les différentes options du programme, permettant de personnaliser l'outil. Une règle peut être redimensionnée à main levée ; pour cela, faites simplement glisser l'un des bords vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Sachez que chaque règle a ses propres paramètres, de sorte que les nouvelles règles que vous ajoutez n'affecteront pas les paramètres d'une règle déjà ouverte. Une fois que vous fermez une règle, elle n’est pas mémorisée, alors réfléchissez bien avant de la fermer… OS : Windows 8 & 10 Langue : Anglais Prix : Gratuit
